Trop de frein
davidou
ville : rouffignac st cernint
Trop de frein
Messagepar davidou » lun. 11 sept. 2017, 12:09
Salut à tous
Petit souscit voilà que mon 40 ce mais à rester freiné a chaud
Je n ai quasiment plus de garde à la pedale mon montage pont avant de bj73 mc a 1 bocal du 73 master vac du 40
Le montage à 10000 km et jusque là no problème!!
Il a pus ce passer quoi?
amitier david
Un 40 de 77 3b frein à disque da
Messagepar bj42 » lun. 11 sept. 2017, 13:18
si t as plus de garde a la pedale c est que ça chauffe et le liquide se met en pression
as tu changer le liquide frein completement lorsque tu as changé le pont?
etrier grippés?
Messagepar mich » lun. 11 sept. 2017, 13:30
Bjr Davidou
Une idée peut-être. La tige mobile de sortie du mastervac est réglable, tu peux avoir le phénomène que la course efficace n'est pas indexé pareil. (Talonnage dans MC).
Donc, tu démontes les raccords, et tu vérifies qu'au retour de la tige tu échappes bien, sinon tu resserres l'écrou borgne en bout de tige. En fait tu étalonnes le nouveau MC et le mastervac.
A+
davidou
Messagepar davidou » lun. 11 sept. 2017, 14:02
Étrier grippes j ai un doute pour les 2 à La foi et en même temps !!
Pour la tige du mastervac ca peut ce dérégler comme ca?
Ca fait 10 mon que ca marcher nickel
amitier david
Messagepar bj42 » lun. 11 sept. 2017, 17:33
1 seul suffit
t as changer le liquide si il est vieux il fait de la vapeur d eau et ça monte en pression
Messagepar mich » mar. 12 sept. 2017, 08:59
Davidou
J'ai fait un montage semblable au tient avec:
* 1 MC de toy réf: 47201-60210 neuf.
* sur mastervac origine de 78.
La tige est trop rentrée encore, pédale en haut. Tu peux desserrés les 2 conduits et tu le vois, le mc n'est pas libéré.
Juste mon cas.
A+
davidou
Messagepar davidou » mar. 12 sept. 2017, 09:46
Ca resemble a ca
amitier david
Messagepar bj42 » ven. 15 sept. 2017, 18:03
?un retour sur ta panne?
davidou
Messagepar davidou » ven. 15 sept. 2017, 20:16
J ai démonter le mc est racourcit La vis de 2 tour et ca remarche
Ce que je comprend pas c est pourquoi ca la fait comme ca au bout de 10000 km que le montage et fait
Affaire à suivre
amitier david
Messagepar bj42 » sam. 16 sept. 2017, 07:54
c est ça qui est bizarre...
c est pour ça queje t ais demandé si tu avais changé completement le liquide de freins
davidou
Messagepar davidou » sam. 16 sept. 2017, 09:36
Liquide entièrement changer ya 2 ans avec les durites rigides et souple
amitier david
Messagepar mich » jeu. 21 sept. 2017, 08:41
Bonjour Davidou
Ce que je pense c'est que déjà le montage était limite.
Le liquide de frein se détériore, il absorbe de l'humidité, et lorsque il y a un échauffement tu vaporises cette humidité, elle se transforme en gaz et comme compressible tu as certainement appuyer plus fort sur la pédale pour freiner. Donc la tige d'actionneur de sortie du Mastervac est allée plus loin.
C'est peut-être l'idée de ce truc. Cela est arrivé cet été.
Enfin l'important c'est que tu es retrouvé un freinage correct.
A+ Michel
