BJ40 problème de frein
Re: BJ40 problème de frein
Messagepar mich » mer. 31 oct. 2018, 10:10
Giacomo
Une petite vérif à faire, as-tu le maître cylindre 2 bocaux. Il y a une vis pointeau dessous le bocal av. Elle doit être vissée avec le piston vers l'avant.
Essaye de la dévisser pour voir.
a+ Michel
giacomo.m
type de landcruiser : HZJ71
ville : Roma
pays : Italia
Messagepar giacomo.m » mer. 31 oct. 2018, 10:54
Mich
j'ai le maitre cylindre 1 bocal
et pour le problème sur la colonne de direction, as-tu des conseils ?
Giacomo
Messagepar mich » mer. 31 oct. 2018, 11:25
Giacomo
Donc on voit tu as une vis HM sur la photo. Derrière la durite. Essaye de dévisser, Le piston vers l'avant et revisse.
Si toujours dur, c'est le compensateur, il y a une vis avec ressort qui gère la charge du circuit. Je ne connais pas le réglage du compensateur, quelqu'un va te répondre.
giacomo.m
ville : Roma
pays : Italia
Messagepar giacomo.m » mer. 31 oct. 2018, 13:45
Merci Mich
aujourd'hui j'essaye,je dois actionner la pédale de frein pour avancer le piston ?
le compensateur est-il celui qui se trouve juste en dessous de la pompe de freinage?
Giacomo
giacomo.m
ville : Roma
pays : Italia
Messagepar giacomo.m » dim. 04 nov. 2018, 19:54
Bonsoir a tous
je n'avance pas
je ne trove pas le mastervac pour freins avant a disc,mais seulement pour ceux qui ont des freins à tambour
pensez-vous que je peux le monter quand même ?
Giacomo
Messagepar bj42 » ven. 09 nov. 2018, 09:09
question conne: t as demonté le maitre cylindre?
giacomo.m
ville : Roma
pays : Italia
Messagepar giacomo.m » ven. 09 nov. 2018, 12:37
bj42 a écrit :question conne: t as demonté le maitre cylindre?
oui, pourquoi ?
Giacomo
Messagepar bj42 » ven. 09 nov. 2018, 16:12
Demonté entierement
Sorti le piston etc...
giacomo.m
ville : Roma
pays : Italia
Messagepar giacomo.m » ven. 09 nov. 2018, 21:37
No
seulment du mastervac
Giacomo
Messagepar bj42 » sam. 10 nov. 2018, 07:39
le minimum une fois l emetteur deposé c 'est de le demonter pour verifier l etat interieur (coupelles, corrosion, ressort...etc)
giacomo.m
ville : Roma
pays : Italia
Messagepar giacomo.m » sam. 10 nov. 2018, 21:42
j'ai dèmontè le maitre cylindre mais apparemment tout est en ordre il me semble qu'il n'y a pas d'usure particulière
tout remontè et c'est pareil.....
Giacomo
Messagepar bj42 » lun. 12 nov. 2018, 07:35
giacomo.m a écrit :Mis à jour
J'ai enlevé le MC, je l'ai mis dans l'étau du banc et j'ai essayé de le faire fonctionner avec un tournevis
mais le piston avance 12/15 mm
c' est normal ou est-il bloqué ?
Giacomo
de tête..il me semble qu il doit s enfoncer plus que ça...mais je m en souvient plus trop, donc a confirmer
Messagepar mich » lun. 12 nov. 2018, 07:44
Giacomo
Sur le maître cylindre tu as une vis, qui positionne le piston. Si ton piston est mal positionné dans le MC, tu ne retrouves pas ta course donc:
* tu peux essayer de desserrer la vis de talonnage, la vis doit être serrée avec le piston vers l'avant. Ainsi tu peux retrouver plus de course. Et le bon fonctionnement de ton MC.
A+ et bonne sem michel
Messagepar bj42 » lun. 12 nov. 2018, 08:40
une video d un m.c, ce n est pas le même , mais le boulot reste pareil...tu peux voir que le piston s enfonce d au moins 30mm..
https://youtu.be/WYB4vOv7Iag
giacomo.m
ville : Roma
pays : Italia
Messagepar giacomo.m » lun. 12 nov. 2018, 10:40
mich a écrit :Giacomo
Merci mich
donc:je desserre la vis sur maitre cylindre,J'avance le piston avec la pédale de frein et serre la vis, c'est ok ?
Giacomo
