Réfection pont avant
REGDV
ville : folembray
Re: Réfection pont avant
Messagepar REGDV » lun. 10 juil. 2017, 06:08
Salut pas les mêmes sur mon 40, moi j'ai que deux plis sur la pièce et elles sont identiques, et symétriques, ce doit être un modèle seulement sur le 42 je pense.
Vous chaussez du combien ?
C'est du comme vous !!! :D
Messagepar oli-69 » mar. 11 juil. 2017, 08:14
Personne n'a ce type de montage? Sur un 42?
Messagepar oli-69 » mar. 11 juil. 2017, 08:23
En parallèle, je commence à remonter mes durites rigides de frein que j'avais démonté pour l'occasion.
Grattage et peinture pour faire propre et préserver tout cela dans le temps.
Sauf que voilà, je n'arrive plus à faire l'étanchéité sur un raccord entre durite rigide et le flexible qui part du châssis vers le pont.
Le circuit n'est pas en pression, j'ai juste bouchonné en attendant la mise en place du pont mais malgré cela il y a toujours un suintement...
J'ai pensé au flexible hs --> remplacé.
J'ai pensé à la durite rigide légèrement tordue à son entrée dans le raccord --> remplacé par un autre bout de durite du pont avant pour essai, idem.
Je n'y comprends plus rien...
Lorsque j'ai changé mes flexibles au niveau des moyeux, RAS au remontage, aucune fuite.
J'ai examiné la ''tête'' des durites rigides, elles sont super propre, pas déformées ni marquées, pas de rouille.
Quelqu'un a-t-il une idée?
REGDV
ville : folembray
Messagepar REGDV » mar. 11 juil. 2017, 21:43
Salut oli ça ye le pont est remonté et toi t as une photo de l'avancement ?
Messagepar oli-69 » mer. 12 juil. 2017, 09:03
Non le pont n'est pas encore remonté.
Il est passé à la peinture hier soir, je dois le rapatrier chez moi ce soir!
Pour mes durites récalcitrantes, je suis passer voir mon mécano hier, pour lui il dit que la portée est légèrement marquée...
Ce qui est étrange c'est quelle sont toutes comme ca et pas de fuite avant démontage...
Messagepar oli-69 » mer. 12 juil. 2017, 09:05
Les durites semblent être faite à partir d'un tube roulé et soudé/serti?
REGDV
ville : folembray
Messagepar REGDV » mer. 12 juil. 2017, 12:40
Salut oli
Belle peinture !
Ton tuyau rigide à l'air propre et la tête non abîmée, moi j'essaierai de frotter avec du papier de verre fin la surface de contact, afin d'obtenir la meilleure surface possible.
Messagepar oli-69 » mer. 12 juil. 2017, 14:05
Slt REGDV,
Oui ca fait plaisir de voir briller avec le tps que ca m'a pris!
Et toi cmb de temps pr en arriver là?
Pour la canalisation, je pense que je vais aller chez AD faire refaire ce bout de tuyau car ca fait 10 fois que je monte démonte et vu l'accès ca commence à me gonfler. Sans compter que ca fout du liquide de partout à chaque fois, nettoyage à grand eau obligatoire.
Je croise les doigts pour les autres raccords!
Messagepar oli-69 » ven. 14 juil. 2017, 18:50
Bonjour à tous.
Quelqu un à t il déjà testé les kits pour refaire ses canalisations soit même?
Avec couronne de cuivre, embout et maîtrise pour faire les collets battus?
Car à 30€ le bout de 15 cm de durite chez AD ça vaut peut être le coup d investir...
REGDV
ville : folembray
Messagepar REGDV » ven. 14 juil. 2017, 19:27
Salut oli- moi j'ai payé 45 euros chez ad Laon pour l'ensemble complet des durites avant et arriere avec les collets battus et embout. Environ 13 durites!
Y te prennent pour un Américain, pas sympa!
tonio45
Président du club
Président du club
ville : la penne sur huveaune
Messagepar tonio45 » ven. 14 juil. 2017, 20:17
oli-69 a écrit :Bonjour à tous,
J'ai un petit doute sur la position des plaques des brides de pont.
Elles sont repérées gauche/droite mais au démontage la gauche était à droite et vis versa...
Pouvez-vous me dire comment elles se montent?
C'est bien la bride côté conducteur , la surépaisseur sur la bride est vers l'avant et le biais côté nez pont
Messagepar oli-69 » sam. 15 juil. 2017, 14:51
13€ l unité???
ola...
c est le prix annoncé par téléphone...
Je vais aller les voir au retour de vacances et je vous dirai.
Pour les platines de brides, ok elles étaient donc montées totalement à l envers...
la gauche a droite et le biais côté roue....
Messagepar bj42 » sam. 15 juil. 2017, 14:56
j ais deja refait des canalisations il y a tres tres longtemps.....c est vraiment pas difficile
Messagepar bj42 » sam. 15 juil. 2017, 15:00
c etait en atelier chez un garage citroen
ce style de matos mais en plus pro
http://www.monoutillage.com/129-outilla ... frein.html
tonio45
Président du club
Président du club
Messagepar tonio45 » sam. 15 juil. 2017, 19:30
oli-69 a écrit :13€ l unité???
ola...
Le biais côté nez de pont , celle de la photo et un côté gauche
