Réfection pont avant
Re: Réfection pont avant
Messagepar oli-69 » sam. 15 juil. 2017, 22:55
ok merci pour cette confirmation !
C était donc bel et bien monté à l envers.
Messagepar oli-69 » dim. 16 juil. 2017, 10:32
Le copain qui m à aider à rapatrier mon pont m à fait une bonne remarque: mais pourquoi n as tu pas prolongé ta mise à l air libre?
Je vous avouerai que je n y aI pas pensé et que l idée me semble très intéressante car d origine la mise à l air avec son espèce de clapet sont vraiment basses.
Je ne pense jà mais aller le noyer jusqu au capot mais jusqu au bas de caisse ça risque d arriver...
Comment faire pour le prolonger jusqu au châssis comme c est fait sur le pont arrière?
Il y a une sorte de clapet avec un chapeau qui monte et descend qd je tire dessus. Il faut dévisser ce clapet et mettre un autre raccord? Coupe le capuchon et y enfiler une bout de durite?
Messagepar SKIFF » dim. 16 juil. 2017, 16:14
tu mets une durite genre carburant de la longueur que tu veux ,il faut dévisser en effet et c'est pareil pour l'avant et l'arrière
Messagepar oli-69 » lun. 17 juil. 2017, 08:16
slt Alain,
ok. C est donc le corps du pont qui est fileté, il n y a pas d ecrou qui risque de tomber à l intérieur du pont ?
Messagepar SKIFF » lun. 17 juil. 2017, 10:42
non c'est le corps du pont pas de risque
Messagepar oli-69 » mar. 18 juil. 2017, 09:29
Super merci Alain!
REGDV
ville : folembray
Messagepar REGDV » mar. 18 juil. 2017, 10:56
Salut Olivier, si je ne me trompe tu n'as pas besoin de dévisser, tu tire avec une pince sur le capuchon attention au ressort et au petit caoutchouc surtout si tu veux les conserver, et tu raccordé avec un tuyau pvc soule type carburent après tu l'emenne ou tu veux.
Vous chaussez du combien ?
C'est du comme vous !!! :D
Messagepar oli-69 » mer. 19 juil. 2017, 20:08
Ok merci
boulou
ville : Lège- Cap Ferret
mon job : charpentier
Messagepar boulou » dim. 23 juil. 2017, 12:25
Si les clapets de mise à l'air libre des ponts sont endommagés, la référence Toy 90930-03097 convient parfaitement en remplacement.
Messagepar oli-69 » dim. 23 juil. 2017, 14:17
ça se test comment?
C est un clapet anti retour qui laisse passer l air du pont vers l extérieur et bloqué dans l autre sens?
Je ne comprends tjrs pas que toyota n est pas mis tout simplement un bout de tube jusqu au châssis comme sur le pont arrière. ..
colector
ville : velizy
Messagepar colector » dim. 23 juil. 2017, 20:38
ce truc est une grosse daube ......en tt dans la bouillasse la merdouille rentre sous le capuchon ?bloque la soupape ...et bonjour l entrée d eau quand tu roule en milieu humide .(j ai du changer les arbres de roues et les roulements) ...la solution démonter le capuchon et le mécanisme et brancher un petit tuyau et le ramener dans la boite a gants ......
VIVE LA BOUE!
Messagepar AJMA11 » dim. 23 juil. 2017, 20:53
attention,
le pas de vis du bitoniau est différent sur les 40-43 (plus dispo chez toy) et sur les 42-46
pour les 45 je ne sais pas
et effectivement, on peut toujours retirer le capuchon et mettre un flexible (mais pourquoi dans la boite à gants ???)
boulou
Messagepar boulou » lun. 24 juil. 2017, 00:03
Les véhicules avec une prépa digne de ce nom ont les flexibles de mise à l'air ramenés dans le snorkel.
colector
ville : velizy
Messagepar colector » lun. 24 juil. 2017, 06:47
tu le montes ou tu veux .....
VIVE LA BOUE!
boulou
Messagepar boulou » lun. 24 juil. 2017, 22:31
C'est le dernier endroit où l'eau et la poussière sont sensés aller.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
