Poulie pompe DA de LJ
jamessmith260996
ville : new york
mon job : designer
Messagepar jamessmith260996 » mer. 31 janv. 2018, 02:53
Nombreux sont ceux qui ont adapté une pompe de DA de LJ sur leur # 4 .
Qui pourrais me donner le diamètre de la poulie svp .
Pour savoir si je peux monter celle que j' ai de # 4 ( photo ) .
Poulie pompe DA BJ .jpg (37.23 Kio) Vu 370 fois
Merci de votre aide .
Messagepar jean-jerome » mer. 31 janv. 2018, 07:52
Bonjour, ici comme sur la plupart des forum il est de coutume de se présenter avant toute participation ou question. Merci de passer par la case présentation, suite à quoi je n'ai aucun doute sur le fait que vous aurez les réponses à vos question.
Merci de votre compréhension.
Messagepar mich » ven. 02 févr. 2018, 11:16
Bonjour James
Un petit retour, j'ai récupéré un 40 de 78, avec DA de LJ. La poulie de tension de cette 2éme courroie talonnait en cas de croisement important.
De plus les pales du ventilo étaient meuler pour passer la poulie de la pompe.
Donc si tu choisis le montage à double poulie, bien vérifier qu'au moment du croisement de pont maxi tu ne talonnes pas.
Dans notre cas on à tout virer, et montage avec une seule courroie, il te faut un support de 42 et petite modif sur le support de l'alternateur. Ainsi le ventilo passe 5mm environ et qu'une courroie. La gestion de la tension se fait aisément par l'alternateur seulement.
Faire à blanc l'alignement des gorges.
Dans tous les cas bon courage
