MASTER VAC EN VRAC ?
Messagepar William_ » dim. 03 juin 2018, 20:44
Plus de frein ?
Au rasso, plus de frein !!!
J'ai changé les joints des pistons des étriers de freins, no soucis.
J'ai remis du liquide de frein et purgé mais pas plus de résultat ?
Lorsque je freine, une pression est exercé sur les plaquettes mais elle ne dure pas.
Je n'ai pas vu de fuite de liquide de frein.
J'ai démonté la durite qui arrive au étrier, J'ai soufflé dedans avec de l'air comprimé et la les pistons fonctionnent correctement.
Je me demande si ce n'est pas le master vac qui serait en vrac ?
Messagepar AJMA11 » dim. 03 juin 2018, 20:50
si le mastervac était défaillant, tu aurais des freins aussi efficaces (avec un bon mollet toutefois :-D ) mais une pédale très dure
cherches plutôt du côté du maitre cylindre, si ses joints sont morts et/ou s'il y a de la corrosion interne, le circuit perdra peu à peu sa pression parce que le liquide passe derrière les joints
possible que la fuite soit visible à l'arrière du MC, mais pas toujours, il arrive que le liquide s'écoule dans le mastervac...
Messagepar William_ » dim. 03 juin 2018, 20:56
Donc, tu me conseilles de démonter le maître cylindre, de voir l'état des joints, de le nettoyer et de faire un nouvel essai ?
Messagepar William_ » dim. 03 juin 2018, 21:49
Démontage !
Messagepar William_ » dim. 03 juin 2018, 21:52
Je crois que je tiens le coupable !!!
Messagepar William_ » dim. 03 juin 2018, 22:17
Savez-vous si les joints se vendent seul ou-bien faut-il commander le kit complet et si oui, quel fournisseur me conseillerez-vous ?
Messagepar bj42 » lun. 04 juin 2018, 06:57
Messagepar bj42 » lun. 04 juin 2018, 06:58
Tu peux voir aussi avec les partenaires
Messagepar absolutloisirs » lun. 04 juin 2018, 07:42
William_ a écrit :Savez-vous si les joints se vendent seul ou-bien faut-il commander le kit complet et si oui, quel fournisseur me conseillerez-vous ?
Salut William, prends le kit réparation chez Toy!! tu vas le payer plus cher mais tu n'auras jamais de problème.
ref 04493-60070 environ 100€ ;)
Messagepar AJMA11 » lun. 04 juin 2018, 08:11
+1 pour le kit de joint/pistons chez Toyota mais à 2 conditions :
- que ton MC actuel soit de préférence un MC d'origine, certains MC adaptables ont fait l'objet de modifications au niveau des pistons
- qu'il n'y ait aucune trace de corrosion interne sensible au doigt, toutefois si la corrosion est peu profonde, on peut passer un coup de honoir avant de remonter avec les joints neufs
pour mon BJ40 Toyota n'ayant plus de MC d'origine pour ce modèle, j'ai pris celui de Megastore qui est parfaitement conforme et fonctionnel
Messagepar LE BOURRIQUOT » lun. 04 juin 2018, 08:22
William_ a écrit :Image
Démontage !
Il a déjà été changer ton émetteur ?
Messagepar William_ » lun. 04 juin 2018, 10:31
Démontage !
Non, il ne me semble pas. Les seuls inscription sur le PC sont :
R N1 ?
Messagepar LE BOURRIQUOT » lun. 04 juin 2018, 11:13
Démontage !
R N1 ?
Je pensais que les pièces interne était anodisé bleu .
Messagepar AJMA11 » lun. 04 juin 2018, 18:02
LE BOURRIQUOT a écrit :Je pensais que les pièces interne était anodisé bleu .
exact, bleu ou vert sur un MC d'origine de BJ40, sur les autres versions, je ne sais pas...
Messagepar LE BOURRIQUOT » lun. 04 juin 2018, 18:40
Exact , ya aussi du vert .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
