tube primaire d'échappement sur un 3B à pompe injection rotative
jo38
10
type de landcruiser : HJ 45
Message par jo38 »
bonjour à toutes et tous, et tous mes voeux pour 2022.
je dois changer le tube primaire sur mon 73 équipé d'un 3B avec pompe injection rotative. D'après euro 4X4, ce pot n'est plus fabriqué et donc indisponible. Y-a-t' il une réel diférence de pot avec celui pour moteur avec une pompe en ligne?
d'avance merci de vos réponses.
8
Re: tube primaire d'échappement sur un 3B à pompe injection rotative
Message par AJMA11 »
as-tu demandé chez Toyota ? puisqu'ils ont encore beaucoup de pièces pour série 4, ils doivent bien avoir des pièces de série 7
bien que non spécialiste, je ne vois pas en quoi une pompe différente nécessiterait un tube d'échappement différent
par contre :
chez Toyota, la même pièce (identique en tous points) reçoit souvent une référence différente selon le type de véhicule sur lequel elle est montée
ce qui importe c'est la ligne d'échappement (diamètre, forme, longueurs) et surtout le collecteur (position de la sortie et fixations),
pour un "simple tube" il y a toujours moyen d'adapter ou même de refaire sur mesure (les sections de tubes pour échappement se vendent couramment sur les sites de pièces "tuning"...)
henri
8
Message par henri »
AJMA11 a écrit : sam. 15 janv. 2022, 10:20 as-tu demandé chez Toyota ? puisqu'ils ont encore beaucoup de pièces pour série 4, ils doivent bien avoir des pièces de série 7
par contre :
+1 !!
jo38
10
Message par jo38 »
merci pour la réponse, Je ne suis allé chez toyota, je dois y aller mardi.
moi non plus je ne comprends pas qu'il puisse y avoir une différence de tuyauterie d'échappement selon le type de pompe, étant donné que le collecteur est situé côté opposé du moteur.
je dirais ce qu'il en sera après le ma visite chez toy.
8
Message par sam »
S'il s'agit de la référence 17401-58070 (BJ73 de 1984 à 1988), elle semble dispo autour de 140 euros sur le site où je commande mes pièces d'origine.
jo38
10
Message par jo38 »
je suis passé chez toy, pour eux il n'y a pas de différence entre les deux montages différents de pompe. Par contre délais de 1 mois. Je l'ai commandé chez euro 4X4 ou il était disponible, à première vue c'est Ok, mais pas encore monté.
merci pour vos "tuyaux" et pour la référence.
