HJ45 moteur H, Boite de transfert : impossible d'enclencher la gamme longue et courte
vegas.12
5
type de landcruiser : HJ 45
Message par vegas.12 »
Bonsoir à tous
Qui aurait une boîte de transfert déposée et pourrait me faire une photo des biellettes qui enclenchent les gammes longues et courtes ?
J ai arrosé de w40 par le dessous, par le dessus depuis l habitacle après avoir déposer le soufflet du sélecteur
difficile de voir je pense qu'il y a une fourchette sur la BT mais je vois pas bien . Je peux toujours pas passer en 4x4!
Je vois pas comment elles s articulent entre elles ces biellettes. Merci d'avance à tous
cdt
8
Re: HJ45 moteur H, Boite de transfert : impossible d'enclencher la gamme longue et courte
Message par jean-jerome »
A la même question posée sur Facebook, je vais t'apporter la même réponse : démonte le boitier de sélection qui tient avec 4 boulons sur le côté de ton transfert et tu le dégrippe. Ce boitier sort avec la fourchette du baladeur. J'ai eu le cas à plusieurs reprises. ;)
8
Message par AJMA11 »
pour mémoire (ou pour info)
sur la commande de la boite transfert de mon BJ40 (1976) il y a un graisseur quasi invisible et vraiment peu accessible (au dessus de la traverse de boite, en arrière du cardan de l'arbre de transmission avant) et qui pour cette raison n'a probablement jamais été graissé sur la plupart des BJ
à la longue, pas étonnant que ça se grippe, surtout lorsque la commande est rarement utilisée
5
Aie aie aie... A chaque fois que je lis une subtilité nouvelle comme ça, je me dis un truc de plus qui n'a jamais et que je n'ai jamais fait, combien de temps ça va tenir comme ça... :-/
15
Message par LE BOURRIQUOT »
AJMA11 a écrit : mer. 19 janv. 2022, 12:49 sur la commande de la boite transfert de mon BJ40 (1976) il y a un graisseur quasi invisible et vraiment peu accessible (au dessus de la traverse de boite, en arrière du cardan de l'arbre de transmission avant) et qui pour cette raison n'a probablement jamais été graissé sur la plupart des BJ
+1
vegas.12
5
jean-jerome a écrit : mer. 19 janv. 2022, 00:20 A la même question posée sur Facebook, je vais t'apporter la même réponse : démonte le boitier de sélection qui tient avec 4 boulons sur le côté de ton transfert et tu le dégrippe. Ce boitier sort avec la fourchette du baladeur. J'ai eu le cas à plusieurs reprises. ;)
Jean Jérôme,
j'ai identifié le boitier en question, je me disais qu'avant de le démonter, y a de l'huile a l'intérieur du boitier?
d'avance merci
cdt
vegas.12
5
AJMA11 a écrit : mer. 19 janv. 2022, 12:49 pour mémoire (ou pour info)
et du coup il y a un moyen de graisser? ou c'est infaisable lorsque l'ensemble est monté?'
8
vegas.12 a écrit : jeu. 20 janv. 2022, 18:21 Jean Jérôme,
d'avance merci
cdt
Il peut y en avoir un peu mais pour plus de tranquillité tu vidange ta boite de transfert avant
8
vegas.12 a écrit : jeu. 20 janv. 2022, 18:23 ...
bien sûr, il y a toujours moyen de graisser sinon il n'y aurait pas de graisseur,
mais il faut être contorsionniste, avoir des mains de fée, et une pompe à graisse maniable (petite ou un bon flexible),
avec quelques bordées de jurons :@ :sm4: ça aide (un peu) :lol:
8
Message par sam »
:lol: :lol: :lol:
5
Message par erb »
J ai eu ce pb il y a quelques années après l’ achat du fj.
J ai du redresser meuler le guide qui gère le levier et ça marche .
henri
8
Message par henri »
vegas.12 ,achète la RTA!!!
