temoin de prechauffage
Enzoo
type de landcruiser : FJ 40, HJ 45 Troopy
ville : Strasbourg
Re: temoin de prechauffage
Messagepar Enzoo » dim. 20 janv. 2019, 16:51
je n'en suis pas certain, mais je pense que non ..
par contre si ta lumière ne s'allume plus c'est qu'il y a une ou plusieurs bougies défectueuses donc si tu les changent forcément que ton toy démarrera mieux ;-)
glr44
ville : NANTES
Messagepar glr44 » sam. 26 janv. 2019, 17:55
Je m'incruste dans ce post.
J'ai grillé le témoin de préchauffage sur le Hj45. :sm1:
Je ne l'avais pas démarré depuis début décembre, et une punaise s'était installée dans le témoin. Quand j'ai commencé à prechauffer, j'ai eu un flash et un filament coupé en 2. :sm4:
D'ailleurs, en démontant, le témoin je me suis aperçu que c'était la référence du moteur B (28550-46021) qui était installée et non celle du moteur H (28550-4703), cela pourrait expliquer des difficultés à démarrer !
Donc je cherche à savoir la résistance du témoin pour refaire un filament.
Ou si quelqu'un a un manuel moteur H en 24, il doit y avoir les infos nécessaires. Le manuel que j'ai (trouvé sur le forum - merci Dunkane), décrit uniquement les HJ en 12v.
Si quelqu'un a l'info ou le manuel, merci à lui.
108000km garantis
CT OK sans contre-visite :D
glr44
ville : NANTES
Messagepar glr44 » lun. 11 févr. 2019, 11:39
J'ai refait le contrôleur de préchauffage : j'ai remplacé le filament par un filament de nickel pur de 1mm de diamètre (température de fusion aux alentours de 1430-1450°).
Ça rougit bien et ça a l'air de tenir j'ai fait 4 préchauffage dont 1 de 22 secondes. A voir dans le temps.
le filament tout seul est calibré à 22,8 milli-ohm
le filament réinstallé dans le contrôleur. Attention a bien serrer les écrous pour que le contact se fasse bien : la résistance à augmenté de 5% après.
Attention, la résistance n'est pas la même pour un moteur H et un moteur B. Pour un moteur H 6 cylindres et donc 6 bougies, le calcul théorique donne 22,8 milli-ohm pour avoir 20,5V sur les bougies avec 24V aux batteries. Pour un B, 4 bougies le calcul donne 34,2 milli-ohm. Les calculs ont été fait avec une résistance de 0,8 ohm pour les bougies. Je les ai changés récemment (bougies Toyota) et elles ont toutes les 6 la même résistance.
108000km garantis
