en se déplaçant, le piston amène le pignon du démarreur sur la couronne du volant moteur
en fin de course, en établissant le contact, il alimente le démarreur qui se met à tourner tant que le solénoïde est activé
le fonctionnement correct du solénoïde peut être testé à l'établi même sans le remonter sur le démarreur dans un 1er temps
lorsque les contacts sont en mauvais état comme les tiens, le solénoïde peut fonctionner et claquer, mais le démarreur ne tourne pas
des photos du piston ?
