sableuse d'atelier
ici , les liens web présentant des solutions technique, des bonnes astuces a faire soi même., des techniques de démontages, des outiles spéciaux SST et d'autres fabriqués maison .
toy29
sableuse d'atelier
Messagepar toy29 » sam. 19 janv. 2013, 16:14
salut,
mon copain Jean-Pierre m'a fabriqué une sableuse d'atelier en bois contre plaqué de 10mm de dimension 600x600mm
de quoi rentrer une jante de 16" s'il le faut
les gants achetés 7€ la paire de 60cm chez un grossiste en outillage
ventilation par le dessus avec la gaine souple vers l'extérieur grandement suffisant
éclairage par un tube de 70w
branchement sur un compresseur de 100l de 3cv en 230v
sable utilisé actuellement de la microbille de verre de 200/300 pour du travail moyen
pistolet acheté dans un camion de bricolage
vidange du sable par une trappe pivotante
le plus important est de faire un trou sur ce tube sinon çà ne fonctionne pas:
on vas sans doute améliorer le pistolet si je trouve un porte buse et faire une commande de l'air au pied avec une pédale
Messagepar Dunkane » dim. 20 janv. 2013, 11:06
euh t'as plus de photos de l'endroit ou se trouve le trou ?
toy29
Messagepar toy29 » dim. 20 janv. 2013, 11:54
salut Guillaume,
voila une autre photo:
la tige retirée:
Chenay
ville : Hte Savoie
Messagepar Chenay » dim. 20 janv. 2013, 12:34
Jc, faut expliquer que ce trou est fait sur le tuyau d'aspiration du sable pour créer une prise d'air necessaire à l'aspiration par venturi du pistolet de sablage.....
toy29
Messagepar toy29 » dim. 20 janv. 2013, 12:36
Chenay a écrit :Jc, faut expliquer que ce trou est fait sur le tuyau d'aspiration du sable pour créer une prise d'air necessaire à l'aspiration par venturi du pistolet de sablage.....
salut,
c'est cela je ne savais pas comment l'expliquer :wink:
Retourner vers « Faites le vous même !, outils spéciaux SST et home made ! »
