Réfection pont avant
- 500+ msg
- type de landcruiser : BJ 42 1981
- ville : Lyon
- pays : france
- mon job : non renseigné
Re: Réfection pont avant
ok merci pour cette confirmation !
C était donc bel et bien monté à l envers.
- 500+ msg
- ville : Lyon
- pays : france
Le copain qui m à aider à rapatrier mon pont m à fait une bonne remarque: mais pourquoi n as tu pas prolongé ta mise à l air libre?
Je vous avouerai que je n y aI pas pensé et que l idée me semble très intéressante car d origine la mise à l air avec son espèce de clapet sont vraiment basses.
Je ne pense jà mais aller le noyer jusqu au capot mais jusqu au bas de caisse ça risque d arriver...
Comment faire pour le prolonger jusqu au châssis comme c est fait sur le pont arrière?
Il y a une sorte de clapet avec un chapeau qui monte et descend qd je tire dessus. Il faut dévisser ce clapet et mettre un autre raccord? Coupe le capuchon et y enfiler une bout de durite?
- 500+ msg
- type de landcruiser : BJ 46
- ville : Dans le Rhône
- pays : france
tu mets une durite genre carburant de la longueur que tu veux ,il faut dévisser en effet et c'est pareil pour l'avant et l'arrière
- REGDV
- 200+ msg
- type de landcruiser : BJ 40 1979
- ville : folembray
- pays : france
- mon job : Metallerie menuiserie bâtiments commerciaux
- Contact :
Salut Olivier, si je ne me trompe tu n'as pas besoin de dévisser, tu tire avec une pince sur le capuchon attention au ressort et au petit caoutchouc surtout si tu veux les conserver, et tu raccordé avec un tuyau pvc soule type carburent après tu l'emenne ou tu veux.
- 500+ msg
- ville : Lyon
- pays : france
ça se test comment?
C est un clapet anti retour qui laisse passer l air du pont vers l extérieur et bloqué dans l autre sens?
Je ne comprends tjrs pas que toyota n est pas mis tout simplement un bout de tube jusqu au châssis comme sur le pont arrière. ..
ça se test comment?
- 2000+ msg
- type de landcruiser : BJ 40. 42 .43
- ville : velizy
- pays : france
- Contact :
ce truc est une grosse daube ......en tt dans la bouillasse la merdouille rentre sous le capuchon ?bloque la soupape ...et bonjour l entrée d eau quand tu roule en milieu humide .(j ai du changer les arbres de roues et les roulements) ...la solution démonter le capuchon et le mécanisme et brancher un petit tuyau et le ramener dans la boite a gants ......
VIVE LA BOUE!
- AJMA11
- 500+ msg
- ville : Carcassonne
- pays : france
- mon job : retraité
attention,
le pas de vis du bitoniau est différent sur les 40-43 (plus dispo chez toy) et sur les 42-46
pour les 45 je ne sais pas
et effectivement, on peut toujours retirer le capuchon et mettre un flexible (mais pourquoi dans la boite à gants ???)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
