Retour d'expérience montage DA 1 seule courroie
Messagepar mich » jeu. 20 juin 2019, 08:17
Avec la greffe d'une DA lj70 sur un 40. L'alternateur commence à faire du bruit, j'ai peut-être trop mis en contrainte l'unique courroie.
C'est certainement la limite de ce système. Après l'alternateur à je pense un dizaine d'année, mais la greffe date de 4 ans.
Une idée on pourrait peut-être monter dans ce cas un roulement céramique, j'ai déjà fait sur des turbines de fours. Aussi roulement à aiguilles.
Dans le cas de l'alternateur, on aurait un montage sans continuité de courant, souvent la dégradation du chemin de roulement comme les billes céramiques sont isolantes. Sinon pour le travail vous avec déjà fait certainement je dois prévoir:
* un roulement 6304 + les charbons + (en même temps la pompe à vide) 2 joints torique + 4 palettes.
Est-ce qu'il y a qu'un roulement sur le montage où 2?
merci mich
Messagepar bj42 » ven. 21 juin 2019, 13:29
salut, toutes les poulies etaient a l interieur de la courroie ou t avais un tendeur pour en mettre une a l exterieur?
fafaz43
ville : bessines sur gartempe
Messagepar fafaz43 » ven. 21 juin 2019, 14:01
Moi double poulie ( pas de soucis)
Messagepar galette » ven. 21 juin 2019, 19:01
J'ai fait ce tendeur
Mais pas encore tester
Messagepar bj42 » sam. 22 juin 2019, 08:28
il vaut mieux fabriquer une double poulie comme j ais fait pour le compresseur, j avais fait un tuto la dessus
Messagepar mich » lun. 24 juin 2019, 10:08
Merci pour les photos
Dans notre cas avec double poulie .. les pbs:
* le tendeur inférieur talonne sur le corps de pont en croisement.
* il fallait tailler un peu les ailes des pales par rapport à la double poulie.
donc suppression du tendeur et une courroie seule de longueur pas de tendeur.
Dans ce cas la géométrie est correcte mais on sollicite plus le roulement de l'alternateur.
Pensez-vous que ça peut apporter un plus de mettre un roulement céramique. (+ de charge dynamique et surtout pas de continuité de courant) Dans le cas de l'alternateur ça peut être intéressant, quand il y a du courant sur la piste des billes, le courant passe et elle doit se piquer.
La courroie pour ce montage = Courroie profil 17x11 long primitif 1290 long int 1250 long ext 1319 le code B49
a+ mich
Utilisateurs parcourant ce forum : jotom31 et 3 invités
