REGULATEUR INTROUVABLE
Messagepar Migoo » lun. 17 oct. 2011, 10:45
la suite des aventures ... le ref 27700 56012 n'est plus disponible chez toyota et, visiblement meme en occase c'est plus que rare ... :worried:
est ce que les pros de l électricité sur le forum peuvent me dire si les régulateurs ref 27700 56050 qui se trouvent normalement sur les séries suivantes peuvent s'adapter ?
a votre avis qu'est ce qui fait la compatibilité entre un régulateur et un autre (à part les 24v ...) ?
est ce que ça peut se fabriquer ? et si oui quelqu un a t il un plan qui permette d en fabriquer un ?
sos et merci par avance ...
Messagepar vikor » lun. 17 oct. 2011, 12:41
sur le site europarts 4X4 il semble disponible
Messagepar Migoo » lun. 17 oct. 2011, 13:49
j ai tenté, mais délai mini 15 jours et je n arrive pas à valider la commande, meme avec le code ...
philippe bj42
type de landcruiser : tohiota
ville : hoffelt
pays : Luxembourg
Messagepar philippe bj42 » lun. 17 oct. 2011, 15:29
j'essaye de voir mon copain la semaine prochaine, je pourrais te fournir le modèle qu'il a branché
Messagepar Migoo » lun. 17 oct. 2011, 15:43
bon, j ai commandé chez euro ... délai indiqué 15 jours, ce qui est le max possible pour moi
(pas l'habitude de commander, sur d autres sites le port apparait automatiquement ou il faut cliquer hors liste pour le faire apparaitre, là c'est dans la liste, ok ok je sais ... :$ )
merci philippe, mais j espere recevoir la piece avant avant le 1er novembre pour le CT
xango
ville : briscous
Messagepar xango » lun. 17 oct. 2011, 23:56
Migoo a écrit :bon, j ai commandé chez euro ... délai indiqué 15 jours, ce qui est le max possible pour moi
T'as espoir!!!
et un hdj80 VX
Messagepar Migoo » mar. 18 oct. 2011, 09:57
j'ai surtout pas trop le choix ...
je peux pas rouler sans, toyota le référence, donne le tarif mais ne le fournit plus ...
allez, une ptite priere
et si quelqu un a un schéma électrique pour ce type de régulateur je suis quand même preneur ;)
vdhgreg
ville : bruxelles
pays : belgique
mon job : restauration
Messagepar vdhgreg » mar. 18 oct. 2011, 17:57
concernant euro4x4 ils sont tres serieux .. plein te le confirmeront !! en generale ils essayent de te fournir la piece le plus vite possible !! 15 jours c'est qu'elle doit venir de loin !! avec un peu de chance il se pourait que tu l'ais avant ! bonne chance !
Messagepar Migoo » jeu. 20 oct. 2011, 10:30
allez hop, re-priere
j ai démonté l autre hier, en fait tout l intérieur est tres propre, presque neuf :shock: et y a juste une grosse bobine avec un antique circuit imprimé
les deux résistances explosées sont des thermo résistances et a priori c est pas facile d en trouver de cette capacité et de cette taille pour les remplacer (sur la petite est inscrit 100 ohms 1500ohms et sur le grosse juste 60...)
philippe bj42
ville : hoffelt
pays : Luxembourg
Messagepar philippe bj42 » ven. 21 oct. 2011, 14:56
ca se trouve sans problème, faut l'électricien approprié
ou sur le net
lionnel89
type de landcruiser : kdj90
ville : auxerre
Messagepar lionnel89 » ven. 21 oct. 2011, 16:22
le problème ,c'est que ça n'explose pas comme ça sans raison,fait gaffe qu'il n'y ai pas un problème dans le circuit electrique et que ça te flambe le neuf aussi..... :sm2:
donc,avant de rebrancher,faut prendre le schéma,repérer les fils ,ohmetre,voltmetre et verifier
:wink:
Messagepar Migoo » ven. 21 oct. 2011, 19:22
philippe bj42 a écrit :ca se trouve sans problème, faut l'électricien approprié
ou sur le net
justement, un pote qui est vraiment dans la partie me dit que ce type de matos (grosse puissance petite taille) est devenu dur à trouver ... si tu as une piste ou un site à me conseiller je suis preneur aussi !
Messagepar Migoo » ven. 21 oct. 2011, 19:35
lionnel89 a écrit :le problème ,c'est que ça n'explose pas comme ça sans raison,fait gaffe qu'il n'y ai pas un problème dans le circuit electrique et que ça te flambe le neuf aussi..... :sm2:
:wink:
je soupçonnais la grosse fuite de lockheed avec le réservoir juste au dessus ...
j ai des traces de fusion (sur le relais EDIC une soudure qui avait pété, entre autres, les fils de l alternateur qui avaient été refaits ...) mais comme j ai trouvé plein de fils dénudés sur le faisceau arrière j ai pensé qu ils en étaient la cause .. du coup j ai refait pas mal de câblages en m aidant de la RTA
comment vérifie t on le fonctionnement de l alternateur ?
adrien
type de landcruiser : Bj 40
ville : chez moi
Messagepar adrien » sam. 22 oct. 2011, 12:48
Salut mon poulet, regarde chez 4x4 extreme il me semble qu'il on sa :)
Messagepar vikor » sam. 22 oct. 2011, 16:28
les resistances sous le regulateur ne peuvent griller que pour:
charge de batterie sans debrancher le circuit du vehicule
ou encore
circuit electrique bidouillé
fuite de liquide de frein , mais dans ce cas le regulateur serait bien bouffé
la vetusté des composant je n'y crois pas trop car ils sont surdimmensionnés
j'ai recuperé un regulateur qui a la meme maladie.....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
