frein a main
toy77520
type de landcruiser : BJ 40 de 1980
ville : donnemarie dontilly
mon job : agent edf
frein a main
Messagepar toy77520 » sam. 29 mars 2014, 19:52
cet apres midi c'etait atelier remise a neuf du frein a main
:-D :-D :-D
Jérôme
BJ 40 de 1980
WAROCH
ville : Six fours
pays : FR
mon job : Marchand de biens , et bien loin
Messagepar WAROCH » sam. 29 mars 2014, 20:21
j ai connu , ce grand moment de bonheur ,,, surtout la position sous le camion ,,, bon courage a toi
en Campagne futur président
Messagepar Guistou » sam. 29 mars 2014, 20:23
Et le top c'est qu'au bout de 3 mois ça se remet à merder!!!! :smt013
Du bonheur en barre ce frein à main en sortie de BT :-D
Messagepar toy29 » sam. 29 mars 2014, 20:46
Guistou a écrit :Et le top c'est qu'au bout de 3 mois ça se remet à merder!!!! :smt013
salut Guistou,
tu préconise quoi à part le pont arrière équipé du FAM?
xango
ville : briscous
Messagepar xango » sam. 29 mars 2014, 22:13
Moi perso si pas de disque à l'arrière un bon petit disque de scooter à la sortie de la boîte.
et un hdj80 VX
Messagepar Guistou » sam. 29 mars 2014, 22:47
salut Guistou,
Un pont arrière avec frein à main :-D
toy77520
mon job : agent edf
Messagepar toy77520 » sam. 29 mars 2014, 23:11
je verrais bien avec le temps, y'a encore un peu de marge au niveau crans de réglages
ce sera toujours mieux que ce qu'il y avait, c'est a dire plus rien. obligé de laisser une vitesse a l’arrêt, ça devenait chiant a force.
Jérôme
BJ 40 de 1980
Messagepar AJMA11 » dim. 30 mars 2014, 10:31
à voir les photos, ton frein à main semble plutôt en bon état, propre, pas de traces d'huile, garnitures épaisses (limite d'usure 1,5 mm), on dirait qu'il n'avait même pas besoin d'être démonté
alors, si tu n'arrives pas à avoir un frein efficace en ajustant seulement l'excentrique, il faut juste augmenter la tension du câble en ajustant les 2 écrous au niveau du passage de la gaine dans la cloison moteur (dévisser l'écrou côté moteur, pousser la gaine vers l'intérieur, dévisser l'écrou intérieur et revisser à fond l'écrou extérieur), réglage simple et rapide qu'on a tendance à oublier
si la tension est bonne, la poignée tirée à fond doit laisser apparaître 7 ou 8 crans, pas plus et on doit sentir une forte résistance (sinon blocage complet) même en 1ère
@ Guistou
curieux que ton réglage ne dure que 3 mois, sur le mien un frein à main de transmission bien réglé (excentrique et tension du câble) ça dure 20 ans s'il n'y a pas de fuite d'huile au niveau du joint spi (maintenant, tout dépend ce que tu fais avec ton frein à main, si tu t'en sers pour remplacer le frein principal... pas étonnant :-D )
pour ceux qui sont vraiment réfractaires au frein de transmission d'origine il y a le frein à main hydraulique : http://www.driftshop.fr/kit-frein-a-mai ... lique.html
pas bien cher mais reste à faire un montage soigné (on peut même en mettre 1 pour chaque roue arrière...)
toy77520
mon job : agent edf
Messagepar toy77520 » dim. 30 mars 2014, 11:12
AJMA11 a écrit :à voir les photos, ton frein à main semble plutôt en bon état, propre, pas de traces d'huile, garnitures épaisses (limite d'usure 1,5 mm), on dirait qu'il n'avait même pas besoin d'être démonté
@ Guistou
tout est neuf, garnitures, molette de réglage et les ressort et autres petits accessoires.
avant que je ne les changent, j’avais beau régler tout ce que je voulais, ça ne freinait plus du tout, d’où la remise a neuf totale. et la maintenant, la poignée se lève de 6 crans et le bouzin ne bouge plus d'un poil, que du bonheur en quelque sorte
(faut dire que je suis content avec pas grand chose quand c'est moi qui fait, vu que je suis nul en mécanique)
Jérôme
BJ 40 de 1980
Messagepar AJMA11 » dim. 30 mars 2014, 15:20
:-D tu m'étonnes ! avant/après ! je n'avais pas bien vu la 1ère photo (un peu rikiki : tu ne prends pas le bon lien : voir mon post sur casimage ici viewtopic.php?f=1&t=27693&start=15) ,
6 crans, c'est un peu juste, tu devrais réduire un peu la tension du câble (visser un peu l'écrou intérieur) pour être autour de 8 crans (selon le manuel d'atelier 8 à 12 crans = ok)
tu n'as pas tort d'être content, un frein à main efficace ça peut être utile... pas seulement en stationnement d'ailleurs :-D
toy77520
mon job : agent edf
Messagepar toy77520 » dim. 30 mars 2014, 15:48
AJMA11 a écrit ::-D tu m'étonnes ! avant/après ! je n'avais pas bien vu la 1ère photo (un peu rikiki : tu ne prends pas le bon lien : voir mon post sur casimage ici viewtopic.php?f=1&t=27693&start=15) ,
en cliquant sur les photos, tu peux les avoir en grand via casimage, ça permet de mieux voir
Jérôme
BJ 40 de 1980
Messagepar AJMA11 » dim. 30 mars 2014, 17:37
je sais bien, mais il faut faire un (petit) effort, certains jours c'est dur :-D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
