Dépose injecteurs
- 500+ msg
- 6
- mon job : non renseigné
Re: Dépose injecteurs
Ok, du coup l'étanchéité à l'air se fait juste par serrage du capot?
Un simple écrasement métal sur métal?
- BJ45de84
- Bureau du club
- 14
- mon job : Retraité
Sur les schémas dont je dispose,il ne semble pas y avoir de joint.
- 500+ msg
- 6
Oui sur la RTA je n'en vois pas non plus...
- 500+ msg
- 6
Personne ne connaît de dieséliste sur la région Lyonnaise?
J'ai appelé 3 sociétés:
- PAX diesel: 160 euros pour contrôle et tarage des 4 injecteurs.
- Gobillot: 130 euros.
- Bugey diesel (sur Ambérieu en Bugey): 60 euros
Les prix varient du simple au double pour apparemment des prestations équivalentes...
Bugey diesel est sûrement moins cher car à 50 km de Lyon...
- 1000+ msg
- 9
la prestation est simple, ils montent l injecteur et verifie la pression d ouverture et le jet, si l injecteur ouvre trop tot ou trop tard, ils modifient la tare avec des pastilles plus ou moins epaisses
as tu precisé si t emmenais les injecteurs demontés ou le vehicule complet?
- 1000+ msg
- 9
j ais utilisé une douillee normale soudée sur une rallonge d 1 metre 50
- 1000+ msg
- 9
j ais payé 90€ chez un mecano que je connaissais
- 500+ msg
- 6
Tu veux dire une douille normale sur laquelle tu as soudée à perpendiculaire un morceau de tube pour faire levier?
- ecureuil74
- 500+ msg
- 11
- type de landcruiser : HJ45, bj40 Pateuyota
une douille longue de 27 suffit....
- 1000+ msg
- 9
pas dans mon cas, je pense qu ils n avaient jamais été demontés, et je peux te dire que je ne suis pas "frêle"...ecureuil74 a écrit :une douille longue de 27 suffit....
et puis la culasse etait deja deposée, un peu plus chiant avec un cliquet court
- 500+ msg
- 6
OK ok.
Ma question était surtout sur le type de douille.
Si je comprends bien faut que je trouve une douille longue en 27 mm, mais pas forcément une douille spéciale injecteur, et que je prévois un tube d'un bout mètre à enfiler au bout de la poignée coulissante.
- ecureuil74
- 500+ msg
- 11
- 500+ msg
- 15
- type de landcruiser : BJ 46
Tu peux contacter Balleydier , ils refont des injecteurs .Tu les envoies et ils te les retournent refaits pour pas trop cher de mémoire
BJ 46 modèle 83
