Bouchon vase d'expansion
Pachoules
mon job : Régleuse maintenance industriel
Message par Pachoules »
Mon grand père vient de me donner son BJ40, j'ai donc décidé d'en prendre très soin et de le rénover doucement. j'ai commencé par nettoyer le circuit de refroidissement. Et c'est à ce moment la que j'ai constaté que le bouchon du vase d'expansion est une bouchon de bouteille de jus de fruit qu'il a du mettre car il a perdu celui d'origine.
Que faire, peut-on retrouver un bouchon uniquement ou un vase entier identique. Une personne m'a dit d'essayer un vase de 4L, il serait ressemblant.
Merci d'avance
Mégane
BJ40 Rouge 1979
ledoc48
3
Re: Bouchon vase d'expansion
Message par ledoc48 »
Plusieurs sites propose tous les adaptables possibles et même de l'origine. Dans un des onglets de notre forum tu as aussi nos partenaires. Aucun doute que tu trouveras le bouchon.
Encore félicitations pour ton projet de rénovation ...
Pachoules
D'accord merci beaucoup pour tout, je vais chercher ça.
Mégane
BJ40 Rouge 1979
ledoc48
3
Tu l'as en origine chez euro4....art pour pas cher. Un conseil, fais toi une première liste pour une commande groupée, chez eux les frais de port ne sont offerts à partir d'un certain montant si je me souviens bien.
Si tu as un doute, n'hésite pas à les appeler.
7
Message par AJMA11 »
si ton vase d'expansion est le modèle d'origine, les bouchons seuls sont toujours disponibles tout simplement chez Toyota pour quelques € et pas de frais de port
un bouchon de vase d'expansion de R4/R5 n'ira pas du tout car c'est un bouchon vissé et non simplement clipsé comme celui d'origine, de plus il contient une soupape qui maintient une surpression dans le vase (tarage supérieur à 0,9, à chaud le LDR débordera par le bouchon du radiateur mais on peut toutefois retirer la soupape) alors que le bouchon d'origine n'en a pas (pression atmosphérique, mise à l'air libre et petite durite de débordement)
Modifié en dernier par AJMA11 le dim. 04 avr. 2021, 08:10, modifié 2 fois.
4
Excellent le coup du bouchon de jus de fruit, à l'africaine, et ça marche !! :lol:
4
Message par erb »
Quel jus de fruit choisir ?🤪
Pachoules
Du coup j'ai trouvé celui-là chez Euro4X4. Il a l'air de convenir.
Le tuyau sur le bouchon est pour le trop plein ?
Mégane
BJ40 Rouge 1979
7
c'est le bon bouchon, et oui, le tube transparent c'est pour l'évacuation de vapeurs et éventuellement en cas de débordement, il faut le faire passer dans le support par lequel passe déjà la durite de raccordement vase/radiateur
bien que ça n'ait aucun effet sur le bon fonctionnement, ton vase est mal orienté, le côté plat doit être parallèle à la batterie
pour le remplissage à froid (24 h au moins) je te conseille après avoir fait le niveau dans la goulotte du radiateur (au ras de la base du bouchon) de remplir le vase jusqu'au maxi, c'est à dire à fleur du haut du collier support, ça permet d'un simple coup d'oeil de surveiller le niveau dans le vase :
à froid si le niveau baisse significativement(fuite quelque part). Du fait de l'évaporation normale par le bouchon du vase une baisse de 1 ou 2 mm après quelques centaines ou milliers de km est normale
à chaud, le niveau doit monter de 2 à 3 cm maxi, moins ou nettement plus est le signe d'un problème quelque part sur le circuit de refroidissement
Pachoules
Super merci beaucoup
Mégane
BJ40 Rouge 1979
