pédalle embrayage molle et fuite au récepteur
lebirdtoy
4
Message par lebirdtoy »
Bonjour à tous
Le dernier CT remontait à 2015……..et voici donc le nouveau , demain à 9 :00….
Et voila pas que depuis 2 jours la pédale d’embrayage est molle au début puis devient plus ferme.
Diagnostic : fuite au récepteur d’embrayage
Je démonte, sans pb, qq difficultés pour venir à bout du purgeur… et c’est bon ;
Je sors le piston , je vois un peu de corrosion dans le cylindre, notamment dans le premier tiers, je nettoies,
Je prends le kit que j’avais d’avance 04313-60020, je positionne le piston neuf, la lèvre (22,7 mm) fait l’étanchéité et lorsque je rentre le piston je m’aperçois que son diamètre est de 20 ,6mm alors que l’alésage du cylindre est de 22,2mm.
Je me dis que ce n’est pas top, et je ne prends pas le risque compte tenu du jeu que je trouve trop important !!
Je remonte donc l’ancien piston……..et après la purge pédale molle ET fuite !!
1) A votre avis la corrosion dans le cylindre suffit elle à provoquer la fuite, le caoutchouc sur l’ancien piston ne paraissait pas détérioré ?
2) A votre avis puis je remonter sans risque le nouveau piston avec le jeu évoqué ci-dessus ?
3) La solution passe t elle par le remplacement du récepteur.
Un grand merci pour votre aide ….et si la solution 2 est envisageable je redémonte de suite.
Bien cordialement Michel
7
Re: pédalle embrayage molle et fuite au récepteur
Message par AJMA11 »
question 1 :
oui, un joint peut sembler bon, mais avoir des micro rayures et avoir perdu un peu de matière par usure et tassement du caoutchouc (diamètre inférieur à celui d'un joint neuf)
mais si le cylindre n'est pas trop profondément marqué, ça se rattrape très bien avec un petit passage de honoir puis des joints neufs ou un kit (joints pistons, ressorts, valves) du bon diamètre standard (il n'existe pas de joint en cote réparation et en principe, le honoir enlève très peu de matière, de l'ordre du 1/10 de mm)
question 2,
je n'ai jamais pensé à mesurer mais, à priori, il n'est pas anormal que le piston soit légèrement plus petit (selon tes mesures 1.4 mm) que le cylindre pour éviter le frottement métal contre métal, l'important c'est que les joints eux soient un poil plus grands que le cylindre une fois montés sur les pistons qui doivent rentrer légèrement a force et avec lubrifiant dans le cylindre
attention, monter des joints neufs dans un cylindre marqué par la corrosion, c'est des fuites garanties à brève échéance (les parties corrodées vont avoir un effet abrasif sur les joints neufs)
question 3
pas forcément...
si une fois honé, le cylindre ne présente plus de trace de corrosion, il est bon pour le service encore quelques années
PS : un petit honoir à 3 pierres se trouve pour moins de 20 €, ça s'utilise avec une perceuse, quelques gouttes de WD40 et mouvements de va et vient sur toute la longueur du cylindre, avec un peu de chance, il ressortira comme neuf "poli miroir", bien dégraisser après et souffler de l'air comprimé pour s'assurer qu' les petits orifices n'ont pas été colmatés
5
Message par mich »
Bonjour Lebirdtoy
Pour compléter, si tu as de la corrosion sur le cylindre.
* est-ce que tu as de la saleté qui sort, c'est à dire un peu merdouillasse qui se fait dans le circuit, donc change le flexible aussi, je crois qu'il en existe un inox.
* pour faire travailler un torique sur un état de surfacé détériorée il y a plusieurs matière pour une même géométrie.
* aussi il existe une graisse spécifique qui fait un film, ça peut aider.
Si tu as le temps il doit y avoir la doc de chez soit Parker sot 0'ring.
a+ michel
lebirdtoy
4
Bonjour et merci les amis pour ces réponses précises et rapides
Rendez vs ce matin 9 :00 pour le CT avec cette avarie……..on verra, je dirai au contrôleur que ça vient de lâcher et que j’attends la pièce .
J’ai cru voir que cette pièce -le récepteur intégral -n’était pas exagérément cher, aussi je prendrai bien cette option….mon souci est que je n’ai pas la réf de la pièce sur ce moteur 3B dont je ne connais pas l’année ( c’est un 3 B dans une carrosserie de 43) En avez-vous une petite idée ?
Je note aussi pour la durite avia, le liquide était coloré mais pas de particules .........
Encore merci
Bien cdlt
michel
15
Message par BJ45de84 »
La pièce de rechange était d'origine ou adaptable ?
lebirdtoy
4
c'est d'origine et graver sur le corps du récepteur : 8 87
7
de toutes façons, puisque ton moteur 3B n'est plus celui d'origine, prends un MC d'embrayage pour BJ43
je ne sais pas si le flexible avia pour embrayage de BJ existe, il y a 5 ans, je n'en ai pas trouvé donc remis un flexible caoutchouc neuf
penses aussi que le récepteur d'embrayage pourrait céder à son tour avec le retour d'une pression "normale" dans le circuit
7
Message par jean-jerome »
AJMA11 a écrit : jeu. 10 juin 2021, 17:17 penses aussi que le récepteur d'embrayage pourrait céder à son tour avec le retour d'une pression "normale" dans le circuit
C’est déjà le récepteur qui a lâché 😉
7
:smt010 :sm29:
oups !!!
ben ! je me fais vieux... c'est pas cool :larmealoeil:
reste que la proposition inverse est aussi valable,
si le MC n'a pas déjà été changé assez récemment, avec un récepteur neuf ou rénové, le retour à une pression normale dans le circuit risque de favoriser une fuite du MC
14
Message par LE BOURRIQUOT »
AJMA11 a écrit : ven. 11 juin 2021, 07:38 si le MC n'a pas déjà été changé assez récemment, avec un récepteur neuf ou rénové, le retour à une pression normale dans le circuit risque de favoriser une fuite du MC
+1
C' est vrai qu' on conseille souvent de changer les 2 en même temps .
6
Message par William_ »
Exact, perso je n'en ai changé qu'un et maintenant c'est l'autre qui fuit !!!
lebirdtoy
4
bonjour à tous et bon dimanche
pièce reçue samedi matin (adaptable), ce n'était pas dispo chez yoto avant 3 semaines
Remontage ............et purge (à 2) en 30minutes "chrono" (sans compter le temps pour redescendre du madrier , mais ultra facile avec un embrayage qui embraye) , ceci dit je ne tente pas d'établir des records!!
j'ai pu localiser la fuite dans la lèvre du piston, (un minuscule trou); en fait la corrosion dans le cylindre a provoqué un faux pli dans la lèvre qui à la longue a occasionné le trou.
j'attends de voir, avant de changer l'émetteur.........ça me parait moins facile à changer, un des boulons étant masqué par le master vrac ....
je vais tacher de polir l'ancien cylindre pour le conserver en pièce de rechange, l'inscription gravée est bien S 87 et non 8 87
encore une fois merci à tous
4
Message par lariflette »
Pour le fameux boulon caché par le Mastervac , j ai capitulé donc disqueuse et remplacement par un BTR beaucoup plus pratique …
7
il est effectivement très mal placé ce boulon, même une clé "crowfoot" ne passe pas, j'y suis quand même arrivé avec une clé plate (amincie à la disqueuse toutefois, la clé, pas le boulon) et je l'ai remplacé aussi par un boulon BTR (les grands esprits se rencontrent :rofl: )
